Время работы вспышки в непрерывном режиме.
Стаж 10 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Юрий А » 10 янв 2016, 18:30
Мой товарищ интересуется: сколько времени проработают фирменные фотовспышки Canon в режиме непрерывного ожидания то есть с отключенной спячкой, при средней ёмкости аккумов, если не производить самих вспышек.
Примерное время...???
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Время работы вспышки в непрерывном режиме.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 янв 2016, 19:05
Автоматическое выключение питания - страницы 10, 27 в Инструкции по пользованию Canon Speedlite 580EX II
Для экономии энергии элементов питания вспышка автоматически выключается после определенного периода (от прибл. 1,5 до 15 мин) простоя.
В пользовательских функциях (C.Fn) автоотключение может быть отключено или расширено до 1 час, до 8 часов.
Непрочитанное сообщение Юрий А » 10 янв 2016, 19:21
Да это всё ясно, я о другом хотел спросить...
Давайте спрошу так: какой ток потребляет вспышка в режиме отключенного автоотключения?
Исходя из тока покоя можно вычислить время работы до полного отключения.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 янв 2016, 19:55
Потребление в паузе, для поддержания автоматики и без подкачки основного конденсатора, - около 20-40 мА. Подкачка конденсатора - импульсы 1-2 А длительностью меньше пол-секунды с различным интервалом. Средний ток, приблизительно, в диапазоне 100-150 мА. Точнее можно сказать, сняв осциллограмму падения напряжения, например, на шунте мультиметра и посчитать. Падение напряжения пропорционально току через шунт, поэтому средний ток можно посчитать, как площадь под кривыми.
Юра, а у вас есть какие-то вспышки под рукой? Типа Yongnyo YN568 или Canon 580EX?
Непрочитанное сообщение Юрий А » 10 янв 2016, 20:39
- В том то и дело, что нет. У меня хороший знакомый занимается фотоохотой настораживанием фотокамер. Для мгновенного срабатывания камеры нужно чтобы вспышки не засыпали. Он пишет, что вспышки быстро садятся в этом режиме. Но я думаю, что у него просто неисправные аккумы.
Были когда то две бюджетные накамерные вспышки. Держали заряд не менее двух суток.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 11 янв 2016, 13:37
Наверно замерзают аккумуляторы.
