Время работы вспышки в непрерывном режиме.
- Стаж 10 лет 11 месяцев
Здравствуйте.
Мой товарищ интересуется: сколько времени проработают фирменные фотовспышки Canon в режиме непрерывного ожидания то есть с отключенной спячкой, при средней ёмкости аккумов, если не производить самих вспышек.
Примерное время...???
Re: Время работы вспышки в непрерывном режиме.
Автоматическое выключение питания - страницы 10, 27 в Инструкции по пользованию Canon Speedlite 580EX II
В пользовательских функциях (C.Fn) автоотключение может быть отключено или расширено до 1 час, до 8 часов.Для экономии энергии элементов питания вспышка автоматически выключается после определенного периода (от прибл. 1,5 до 15 мин) простоя.
Да это всё ясно, я о другом хотел спросить...
Давайте спрошу так: какой ток потребляет вспышка в режиме отключенного автоотключения?
Исходя из тока покоя можно вычислить время работы до полного отключения.
Потребление в паузе, для поддержания автоматики и без подкачки основного конденсатора, - около 20-40 мА. Подкачка конденсатора - импульсы 1-2 А длительностью меньше пол-секунды с различным интервалом. Средний ток, приблизительно, в диапазоне 100-150 мА. Точнее можно сказать, сняв осциллограмму падения напряжения, например, на шунте мультиметра и посчитать. Падение напряжения пропорционально току через шунт, поэтому средний ток можно посчитать, как площадь под кривыми.
Юра, а у вас есть какие-то вспышки под рукой? Типа Yongnyo YN568 или Canon 580EX?
- В том то и дело, что нет. У меня хороший знакомый занимается фотоохотой настораживанием фотокамер. Для мгновенного срабатывания камеры нужно чтобы вспышки не засыпали. Он пишет, что вспышки быстро садятся в этом режиме. Но я думаю, что у него просто неисправные аккумы.
Были когда то две бюджетные накамерные вспышки. Держали заряд не менее двух суток.
- мaстер
Наверно замерзают аккумуляторы.
