hvz
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение hvz » 17 ноя 2019, 00:58
Yongnuo YN568EX
Вспыхивает при нажатии пилота или при замыкании 0+1
Такая же вспышка на двух разных Canon работает, поэтому камеру исключаю.
от фото выше у меня отличается отсутствием сопротивления и положением белого и черного проводов.
Как подружить с камерой?
Последний раз редактировалось hvz 17 ноя 2019, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 ноя 2019, 01:17
Здравствуйте, hvz!
Надеюсь, эти картинки помогут вам правильно распаять провода. Иногда цвет может быть другой, важнее положение провода в разъёме (CN4) и, соответственно, порядок пайки на плате ноги.
viewtopic.php?p=7722#p7722
0 = GND = ground /земля, корпус, боковой контакт
1 = X = x-sync / fire flash / поджиг, центральный контакт
2 = CCC = Flash Ready signal, AF Assist Lamp On/Off / Сигнал готовности, вкл. подсветки автофокуса
3 = AVEFI = Speedlite to Camera Data / clock / данные из вспышки в камеру
4 = EFIDO = Camera to speedlite, Zoom, Wake / clock / данные из камеры во вспышку, пробуждение вспышки
5 = STSPC = TTL OK signal / clock / сигналы TTL
hvz
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение hvz » 17 ноя 2019, 01:33
Спасибо, что откликнулись.
От ваших картинок, как я и говорил выше отличается отсутствием сопротивления на оранжевом и черный поменян местами с белым. В разъеме порядок такой же.
Перепаял.
Все работает.
Интересно, зачем нужно сопротивление, которого у меня нет на двух одинаковых вспышках?
И еще интересно, какое правильное положение сетки помощника фокусировки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 ноя 2019, 09:30
hvz писал(а):
17 ноя 2019, 01:33
Скорее всего, чтобы ограничить ток через ключ синхронизатора в фотокамере.
hvz писал(а):
17 ноя 2019, 01:33
Полагаю, при фокусировке на дистанции 4 метра сетка должна проецироваться примерно в центр кадра (при фокусных от 18 до 105 мм), так, чтобы центральная зона фокусировки могла захватывать сетку как на больших, так и на меньших дистанциях.
hvz
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение hvz » 18 ноя 2019, 18:47
Impulsite писал(а):
18 ноя 2019, 09:30
Полагаю, при фокусировке на дистанции 4 метра сетка должна проецироваться примерно в центр кадра...
я тоже так полагаю. интересно положение перпендикулярных линий (они горизонтально\вертикально, или под углом)
Impulsite писал(а):
18 ноя 2019, 09:30
Тоже как бы логично. Вопрос почему у меня отсутствуют в двух вспышках. Не хуже ли без них?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 ноя 2019, 20:38
hvz писал(а):
18 ноя 2019, 18:47
Если я вас правильно понимаю, у вас есть возможность "покрутить" прожектор подсветки автофокуса? Тогда и попробуйте самостоятельно поискать при какой ориентации линий сетки подсветка работает быстрее и точнее. Это будет, вероятно, по разному у разных камер, смотря какого типа автофокус там стоит. И, конечно, надеюсь, что вы поделитесь здесь результатом опытов.
Прожектор подсветки автофокуса (AF LED, AF assist beam)
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 19 ноя 2019, 16:47
hvz писал(а):
18 ноя 2019, 18:47
Покрутите, но вряд ли заметите большую разницу, встречал китайские вспышки вообще с кольцевой картинкой. Вид картинки определяется голографической вставкой на выходе лазера, при повороте лазерного диода картинка также крутится.
hvz
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение hvz » 19 ноя 2019, 17:55
Покрутил. Действительно, не заметил различий. Единственное, для общего восприятия удобнее горизонтально/вертикально, так и оставил.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение melgozan » 19 дек 2019, 15:28
Пол года назад была вспышка с пробитым IGBT. Заменил D104 на 18V, IGBT на два G4BC40W в параллель, перерезал дорожку под TC4432 и заменил на TC4427. В верхней части замена CR5AS, светодиод и конденсатор возле него. Сейчас опять пришла, симптомы небольшого свечения в лампе при нажатии кнопки "Pilot" . Заряд на силовом конденсаторе 310-325v, на С301 300-310v, лампу и розрядник подставлял . Резисторы все попрозванивал, не пойму что далее делать.
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 20 дек 2019, 11:15
melgozan писал(а):
19 дек 2019, 15:28
Для начала, проверять всю высоковольтную силовую цепь :green:
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение melgozan » 27 дек 2019, 22:27
Высоковольтную цепь проверил, провода подергал. Заменил драйвер TC4427 и вспышка сделала один мощный пых, сгорели два резистора R146 R147, IGBT . В общем как говорится "начинай сначала". :)
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 28 дек 2019, 14:24
Резисторы R146/147 горят не от мощного пыша, а от неисправности (не раз встречалось) Q112.
Проверяйте исправность Q112 (причем частенько тестер не показывает пробоя, но 300V не держит), а также элементов: D104, Q109, Q110 и драйвера U107
Стаж 6 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 31 авг 2020, 13:38
Всем привет! YN568 включается и нормально работает до первого пыха, потом зависает и ни на что не реагирует. Если такая проблема уже обсуждалась, то подскажите на какой странице?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 авг 2020, 19:06
Может найдете в Поиске по слову: зависа*.
И попутно вопрос: если установить уровень мощности 1/128, то срабатывает слабым импульсом или так же, как на 1/1 ?
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 31 авг 2020, 19:25
Проверил, действительно вспыхивает с одинаковой мощностью что на 1/1 что на 1/128.
Световод проверил, с ним все в порядке. куда дальше смотреть?
Последний раз редактировалось Adeptus Mechanicus 31 авг 2020, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 авг 2020, 19:37
Во-первых, замечание "по ведению собрания". В течение двух часов вы можете редактировать свои сообщения. Обратите внимание на кнопку с карандашом "Правка" Изображение в правой нижней стороне сообщения.
А во-вторых, если световод действительно пропускает свет нормально, то проверяйте исправность IGBT.
Проверка IGBT: viewtopic.php?p=22393#p22393
По световоду было где-то на форуме:
fiber*
световод*
Замену можно подобрать из списка: viewtopic.php?p=395#p395
И ознакомьтесь с полезным опытом: Примеры нестандартной замены и размещения крупногабаритных транзисторов.
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 31 авг 2020, 20:11
IGBT похоже пробит, коллектор с эмиттером звонятся в КЗ (мерил не выпаивая)
Подскажите где можно купить замену (его же или аналог)?
Возможно ли его заменить на более большой? Был у кого такой опыт? Нашел в чип и дип вот такой: IXGH48N60C3 https://www.chipdip.ru/product/ixgh48n60c3
Нашел еще в местном магазине GT30F124, но напряжение у него 300в, а у RJP4301, который сгорел 400в, будет ли работать IGBT с меньшим напряжением?
Поменял IGBT не помогло, те же симптомы
Потестировал еще в разных режимах. Когда вспышка подключена к фотику, то все режимы и мощности работают так как и должны, а как только снимаю вспышку и пытаюсь пыхнуть, то срабатывает на полную мощность (или похоже что не совсем на полную, но после этого перезаряжается), зависать вроде престала
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 сен 2020, 15:00
Adeptus Mechanicus писал(а):
1 сен 2020, 13:54
В каких именно? Подробнее пишите.
Надеюсь, понятно, что когда вспышка не на камере, мощность может регулироваться только вручную, когда выбран режим M и установлен требуемый уровень мощности. Сравните силу разряда на уровнях 1/1 и 1/128. Обычно разница видна даже визуально. Видите?
1 сен 2020, 13:54
Нет, если вспышка настроена на режим TTL и отсоединена от камеры, то сила разряда примерно на уровне 1/4... 1/3. Это можно проверить флешметром или другой камерой в затемнённом помещении по методе, описанной здесь viewtopic.php?p=25949#p25949 .
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 1 сен 2020, 15:12
Impulsite писал(а):
1 сен 2020, 15:00
Да в ручном все именно так. 1/1 и 1/128 различаются. Мульти тоже работает. TTL тоже проверил, с камерой работал. А как только отсоединяю от фотика то и М и Мульти начинают срабатывать на полную мощность по одному вспышку. Пока тестировал IGBT снова выгорел (работал минут 5), он был конечно на 300в может от этого, а может есть еще какая то возможная причина?
Я сначала как только поменял IGBT стал проверять и обнаружились те же симтомы - пых на полную мощность и зависание, потом подключил к фотику и все заработало, потом отсоединил и IGBT сгорел.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 сен 2020, 15:14
У меня нет волшебного кристалла, я не вижу какой вы там IGBT поставили. А из вас приходится клещами вытягивать...
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 1 сен 2020, 15:19
GT30F124 я выше писал уже
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 сен 2020, 15:43
Негативный опыт тоже полезен. Поэтому еще раз:
Стаж 5 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение lacoste » 25 окт 2020, 19:35
Всем привет!
Вспышка разряжала новые АКБ очень быстро, при том что сама "вспышка" не работает.
Она включается, но при нажатии на пилот нет вспышки.
После вскрытия нашел сгоревший SCR301, D303, C302.
Заменил их. Ничего не поменялось, полез глубже.
На нижней плате (там где кнопки) взорваны 2 резистора R146 R147(2.2kOm), один пополам, второго вовсе не нашел.
Так же в коротком транзистор IТ101 RJP4301 заказал еще его, поменял, ничего не поменялось. Вспышка включается, не "вспыхивает". Измерил напряжение на MC+ MC- - там 2 вольта вместо 320.
С чем это связано? Куда еще смотреть?
T101 - там, где 4 вывода сопротивление 5 Ом(хотя щупы сами по себе 7 Ом) , там где 3 вывода по 13 Ом между 1-2 и 2-3.
Чем его заменить или как проверить? или дело в двух драйверах Q104 Q105?
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 25 окт 2020, 21:45
По хорошему осциллографом бы посмотреть что там происходит, но раз имеем 2в вместо 320 возможно что то в преобразователе сгорело, либо где то кз которое разряжает конденсатор
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 26 окт 2020, 18:36
lacoste писал(а):
25 окт 2020, 19:35
25 окт 2020, 21:45
раз имеем 2в вместо 320 , где то кз которое разряжает конденсатор
Mechanicus, однако :green: оригинальная шутка ...
lacoste писал(а):
25 окт 2020, 19:35
Типовуха ... , и причина и решение на форуме описано - искайте ... :)
lacoste писал(а):
25 окт 2020, 19:35
Куда еще смотреть?
Темы форума про YN вспышки!
