KrukoBons писал(а): ↑23 мар 2021, 15:58
если вместо фототранзистора, будет подключатся галетный переключатель, в каком положении будет находится переключатель S401?
Надо посмотреть в каком из доступных будет самый простой набор сопротивлений галетника. Там ведь каждое положение соответствует какой-то диафрагме, иначе говоря "программе" или диапазону расстояний, на котором вспышка эффективна.
Вот посмотрите, как работает автомат экспозиции с использованием фототранзистора Tr301:
ctlg/metz/45ct1/schema1.png
Чтобы прервать импульс в лампе, когда экспозиция от света лампы достигла нормы, требуется выключить тиристор Ty501. Делается это подключением к этому тиристору конденсатора C502, 4,7 мкФ, заряженного в обратной полярности по отношению к Ty501, посредством коммутирующего тиристора Ty402, который в свою очередь управляется тиристором Ty401.
С началом свечения импульсной лампы и экспозиции объекта съёмки, транзистор Tr301, освещенный отраженным от объекта светом, открывается. Током, протекающим через фототранзистор заряжается один из конденсаторов C401, C402, C403, C404, C405. Скорость заряда конденсатора задается величиной тока т.е. суммой сопротивлений фототранзистора Tr301, резистора R301 и одного резисторов из ряда: R401, R402, R403, R404, R405 и ёмкостью действующего конденсатора из ряда C401, C402, C403, C404, C405. Время задержки срабатывания и, соответственно, экспозиция определяются выбором сочетания ёмкости конденсатора и сопротивлений на плате автоматики.
В некоторый момент, по мере заряда актуального конденсатора C401... C405 напряжение на движке S401 достигает порогового напряжения, открывающего тиристор Ty401, что приводит к выключению Ty501 и тока в импульсной лампе Ro501. Экспозиция прекращается.
В крайнем левом положении переключателя S401 управляющий электрод тиристора Ty401 замкнут на землю. Это положение "
M", когда автоматика отключена и вспышка срабатывает каждый раз на полную мощность, так как тиристор Ty401 постоянно выключен.
Дополнительно о тиристорной схеме прерывания импульса в лампе читайте здесь:
viewtopic.php?f=26&t=100#p1006
ctlg/bibl/an-9006.zip
viewtopic.php?p=749#p749
