Переделка Metz 45CT-1 под внешний Li-ion со своим преобразователем и управлением
Стаж 6 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 8 мар 2021, 21:11
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Досталась давненько за 150 грн, то есть почти задаром вспышка Мetz 45 CT-1 с высохшим конденсатором, по виду много ею не пользовались. Позднее, тоже дешево, купил на ОЛХ для нее донора Мetz 45 CT-5, она оказалась полностью рабочей (аккумы исчерпали свой ресурс), в результате переделал ее под литий, а нерабочая так и лежит. Очень не нравится в этих вспышках управление по датчику освещенности. Но нравится поворотная голова и надежное крепление. Читал на форуме о доработке таких вспышек, но так как конденсатор такой точно я не найду, плюс неудобный отсек для батарей, управление, хочу полностью ее переделать под конкретные задачи. (Так же хочется попробовать свои силы в вспышкостроении)
Основная задача: максимальная автономность работы от одного источника питания (например на свадьбе полностью ресторан), работа на стойке с зонтом или софтбоксом на природе, в помещениях.
Основные требования:
- быстрая перезарядка на полной мощности (45 CT-5 на больших мощностях 5-7 сек перезаряжается, не знаю норма ли это для нее, но для работы очень долго);
- отдельный блок с Li-ion аккумуляторами, возможно с преобразователем напряжения (еще как дополнительный вес для устойчивости стойки);
- регулирование мощности хотя бы 1/16- 1/1
- хороший запас по времени работы и низкое потребление на холостом ходу;
- напряжение питания от 7,2 В до 14,4 В (2-4 батареи, и по нескольку в паралель);
- фотоловушка.
Фотоловушку и низковольтный синхроконтакт встрою по схеме В. Шимански. Хочу полностью переделать внутренности, можно сказать чтобы только корпус, лампа и некоторые элементы управления остались.
Вопрос такой: какую схему преобразователя и управления мощностью лампы (возможно полностью схему вспышки аналогичной мощности) порекомендуете для повторения?
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Переделка Metz 45CT-1 под внешний Li-ion со своим преобразователем и управлением
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 мар 2021, 23:08
KrukoBons, сделайте фото гнезда для подключения внешнего блока питания.
Если схема вашего Метца совпадает с показанными выше, из ветки: Metz Mecablitz 45 CT-1 схема, то всё значительно упрощается. Можно будет использовать это гнездо для подключения внешнего питания. Напрямую заряжая конденсатор, хоть от электросети, хоть от автономного преобразователя.
Разъём, по идее, должен быть такой же, как на этом фото:
Потребуется только уточнить, который из контактов "GND", а какой "+330V".
Кроме того, схема показывает, что можно обеспечить ручное управление энергией разряда ("мощностью"), просто подключая вместо фототранзистора Tr301 переменное сопротивление для плавного регулирования или магазин сопротивлений для ступенчатого переключения энергии разряда.
Пример похожей переделки описан в теме "Metz Mecablitz 60 CT1, добавляем ручной режим". И ещё полезное замечание: viewtopic.php?p=6992#p6992
Какая маркировка на конденсаторе вашего Metz, такая же, как на этом снимке?
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 9 мар 2021, 12:05
Итак, сняв кожух, проверил мультиметром разъём, нижняя нога соединена с минусовой ногой конденсатора.
конденсатор аналогичный, как на фото выше, только год выпуска другой, старичок ;)
По схеме вроде все сходится.
Когда проверял эту вспышку, где-то год - полтора назад, был только мультиметр и устройство для замера емкости. Думаю, проверю универсальным тестером для транзисторов, какое было удивление, что тестер показал 1560 мкФ, ESR 0,02 Oм, потери напряжения 1,8 %. Так как батареи одинаковые, взял самодельную с 45 CT-5 попробовать. Сначала конденсатор больше 60 вольт не заряжался, погонял немного с передышками напряжение поднялась до 100 В. Стал теплым и парафин с трансформатора начал течь. С паузами довел напряжение до 320 В, еще буду гонять, уже и вспышка срабатывать начала. Так что выходит, что я ошибался, что он пересох. Может оживет старичок.
Еще вопрос, какой должен быть ток потребления на холостом ходу, при напряжении 7,2 В? В 45 CT-5 ниже 0,1 А не падает.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2021, 13:21
KrukoBons писал(а):
9 мар 2021, 12:05
В общем, для такой старинной схемы вспышки это нормально. Когда конденсатор восстановится, отформуется, ток станет ещё меньше. Но можно добавить блокировку заряда, т.е. предусмотреть выключение ключевого транзистора при достижении напряжения, скажем, 325...330 В, подобно тому, как это сделано в схемах Nippon-MOD viewtopic.php?p=2753#p2753 или в Unomat 24TAC viewtopic.php?p=755#p755
И конденсаторы такой ёмкости, 1500 мкФ, есть в продаже, я даже знаю у кого. :)
По схеме видно, что через разъём можно питать вспышку напряжением 300...330 В от внешнего источника и при этом не требуются батарейки в батарейном отсеке. Если у вас найдется разделительный трансформатор 220/220 В, то уже можно подключаться к разъёму. Ну, может быть, ограничивая зарядный ток, например, балластным резистором на уровне до 0,5...1 ампера на этапе изучения возможностей схемы.
Параллельно подыскивая преобразователь. И схем много и готовые преобразователи есть в продаже совсем не дорого.
Питание накамерных вспышек от сети 220-240В.
Питание вспышек от аккумуляторов с повышением напряжения.
Посмотрите, есть ли возможность вместо двухконтактного разъёма внешнего питания поставить трёхконтактный. Это позволит управлять включением-выключением внешнего преобразователя.
Стаж 11 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Рубен » 9 мар 2021, 18:55
Верхний контакт +
нижний контакт -
Есть механическая блокировка - при включении вспышки выдвигается заслонка,частично перекрывающая разъем.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2021, 21:37
Рубен, привет! Спасибо за напоминание насчет механической блокировки. Я просто хотел убедиться, что данная конкретная вспышка не отличается от ранее известного: viewtopic.php?p=7723#p7723
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 9 мар 2021, 22:15
Спасибо за информацию! Насколько я понял, то алгоритм действий такой:
- проверить работу через гнездо HV, если будет четко срабатывать, быстро перезаряжаться, значит далее дело за преобразователем;
- переделать под ручное управление мощностью вспышки (если я правильно понял, то автоматика здесь укорачивает импульс тиристором, а конденсатор заряжается всегда до одного напряжения, если нет объясните) ;
- вмонтировать фотоловушку и понизитель напряжения для синхроконтакта;
- добиться минимального потребления на холостом ходу в совместной роботе с преобразователем.
Непрочитанное сообщение Рубен » 9 мар 2021, 22:28
Вечер добрый!
По 45 CT-5
https://disk.yandex.ru/d/sfh2Kwink9KEeQ?w=1
Очень красивая была вспышка, с кучей лампочек разноцветных.
В режиме W заряжается очень быстро, но с уменьшением мощности.
Снижать напряжение на синхроконтактах наверное не обязательно - как понял, использовать будут на светоловушке.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2021, 23:10
KrukoBons писал(а):
9 мар 2021, 22:15
Скорость перезарядки. особенно на уровне 1/1 будет зависеть от мощности источника внешнего питания. Считайте, чтобы зарядить конденсатор 1500 мкФ до напряжения 330 В, надо залить в него 82 Дж энергии. Если достаточно готовности за 2 секунды, то мощность источника питания должна быть не менее 41 ватта. За 3 секунды будет заряжать источник мощностью 28 ватт. Это без учета на сопутствующие потери.
KrukoBons писал(а):
9 мар 2021, 22:15
Именно так, как вы сказали.
Рубен писал(а):
9 мар 2021, 22:28
По 45 CT-5
Глядя на "месиво" проводов на этих фотографиях, настоятельно рекомендую КрукоБонсу не жалеть время на съемку при разборке вспышки и работе с ней в открытом виде. Иногда бывает, что обрывается провод. И без подробной фотодокументации будет очень сложно найти, откуда оторвался тот или иной проводок.
Непрочитанное сообщение Рубен » 10 мар 2021, 01:18
https://www.fairmondo.de/system/images/ ... 1402320964
К счастью процентов 80 этих проводов нужны только для красивого дисплея.
Но фотографировать подробно при разборке необходимо.
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 10 мар 2021, 23:26
Спасибо за ответы, советы и информацию.
Попробовал сегодня аккуратно через 100 Вт-ную лампу накаливания подключиться напрямую к сети через гнездо HV, конденсатор заряжается нормально сек 2-3, вспышка четко срабатывает. Когда конденсатор зарядился, измерил мультиметром ток потребления, на значении переключателя 400 мА, показывает в районе 0,5-1 мА, правда, неонка в таком подключении не светит.
От родного преобразователя на конденсаторе напряжение в районе 354 В, и преобразователь пищит, может хочет еще выше дозарядить, так как по схеме вроде 360 В должно быть. Я думаю, что раз от сети нормально, значит можно приступать к поиску схемы нормального преобразователя и думать как реализовать управление мощностью и фотоловушку.
Еще когда-то заходил на сайт Вальдемара Шимански, сейчас не открывает вообще.
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 11 мар 2021, 18:54
Несколько фотографий внутренностей:
Приступил к рисованию платы светосинхронизатора по В. Шимански из поста viewtopic.php?p=23370#p23370, работа которого в Луче-М1 за почти 2 года использования практически ни разу не подвела.
Так же прислушавшись к рекомендациям Рубена, думаю автоматику не трогать, надо подумать как сделать переключатель, чтобы параллельно ручной режим управления мощностью был.
Еще вопрос по точкам подключения светосинхронизатора по данной схеме, правильно ли будет такое подключение?
Последний раз редактировалось KrukoBons 11 мар 2021, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 мар 2021, 11:26
KrukoBons,чтобы подключить ручное управление, нужно лишь вывести два провода, №25 -жёлтый и №26 - зелёный, которыми фототранзистор подключен к схеме. Или добавить в свободном месте корпуса, например, такой ctlg/parts/connectors/3-5mm-phone-jack-1410.jpg разъём с переключающим контактом. Такой разъём позволит, при втыкании штекера с внешним переменным сопротивлением, отключать фототранзистор. Тем самым вы не теряете автомат экспозиции и приобретаете возможность ручного регулирования мощности (энергии разряда).
Надеюсь, из приложенного рисунка, из его правой нижней части, будет понятно, как это можно сделать. Причём врезаться в цепь фототранзистора можно почти в любом месте, не только как показано на схеме. Это же последовательная врезка.
KrukoBons писал(а):
11 мар 2021, 18:54
Так подключиться можно, современные тиристор работоспособны до 600 вольт, но лучше подключиться параллельно тиристору поджига Ty502. Диод D503 защищает тиристор по уровню допустимого напряжения.
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 14 мар 2021, 22:51
Благодарю, вроде все ясно, поэкспериментирую с переменным резистором, чтобы знать с какой характеристикой брать. Выписал пока все детали, что нужно купить. По мере успешных шагов буду писать ;)
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 мар 2021, 12:51
По ссылке, которую Рубен прислал (копия), указаны номиналы резисторов, от и до. Представляется, что удобнее сделать магазин сопротивлений, как в описании, но может быть и переменный резистор с нелинейной функцией (логарифмической или показательной), Тогда шкала поворота будет более-менее равномерной.
KrukoBons, интересно, на вашем Metz 45CT-1 какое напряжение синхроконтактов? Около 10 вольт или больше?
Если низкое, то не обязательно подключаться к тиристору поджига. Можно применить низковольный светосинхронизатор (радиосинхронизатор) на кнопке TEST, между "землёй" (GND) и 16 проводом. Или на синхроразъёме между 1 и 2 контактами.
Низковольтная схема запуска тиристора поджига Ty502 работает следующим образом.
Напряжение около 11 вольт с R206, нижнего плеча делителя напряжения, заряжает конденсатор C505. Когда кнопка S102 TEST замыкает 16 провод на "землю", то C505 разряжается на R512 и в результате Ty502 открывается. Как следствие конденсатор поджига разряжается на первичную обмотку трансформатора T501, вызывая высоковольтные, высокочастотные импульсы на электроде поджига импульсной лампы Ro501. Если основной конденсатор заряжен, то происходит зажигание лампы. То же самое происходит, если замыкать контакт 1 Sync синхроразъёма на контакт 2 GND.
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 15 мар 2021, 13:53
Померял, 200 В с копейками, жаль нет серийного номера посмотреть, наверное случай, как описан здесь viewtopic.php?f=10&t=892#p12350
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 19 мар 2021, 16:37
Сделал платки на светосинхронизатор и понизитель напряжения для синхроконтактов, пока паяю детальки что есть, жду других. Внимательно осмотрев плату рефлектора, что указана на схеме, сравнивая со схемой, заметил у себя отсутствие цепочки с тиристором, наверное потому напряжение на синхроконтактах большое. Минус первичной обмотки трансформатора поджига сразу выходит с платы проводом.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 мар 2021, 06:11
KrukoBons, в каком состоянии у вас сейчас вспышка? Я бы хотел получить побольше фотографий с разных сторон и углов зрения нижней платы ctlg/metz/45ct1/krukobons_2745.jpg и, по возможности, фотографии платы преобразователя: ctlg/metz/45ct1/krukobons_2749.jpg
Хочу попытаться восстановить схему вспышки с высоким напряжением синхроконтактов.
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 23 мар 2021, 15:58
Сделал много фото, если надо могу скинуть, но я думаю Вам будет сложно разобраться, так как очень много проводов и плохая видимость в районе платы преобразователя. Потому посидев немного, выходят вот такие изменения в схеме, варистор R513 просто исключен из цепи
Еще вопрос по автоматике, если вместо фототранзистора, будет подключатся галетный переключатель, в каком положении будет находится переключатель S401?
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 мар 2021, 18:30
KrukoBons писал(а):
23 мар 2021, 15:58
Надо посмотреть в каком из доступных будет самый простой набор сопротивлений галетника. Там ведь каждое положение соответствует какой-то диафрагме, иначе говоря "программе" или диапазону расстояний, на котором вспышка эффективна.
Вот посмотрите, как работает автомат экспозиции с использованием фототранзистора Tr301: ctlg/metz/45ct1/schema1.png
Чтобы прервать импульс в лампе, когда экспозиция от света лампы достигла нормы, требуется выключить тиристор Ty501. Делается это подключением к этому тиристору конденсатора C502, 4,7 мкФ, заряженного в обратной полярности по отношению к Ty501, посредством коммутирующего тиристора Ty402, который в свою очередь управляется тиристором Ty401.
С началом свечения импульсной лампы и экспозиции объекта съёмки, транзистор Tr301, освещенный отраженным от объекта светом, открывается. Током, протекающим через фототранзистор заряжается один из конденсаторов C401, C402, C403, C404, C405. Скорость заряда конденсатора задается величиной тока т.е. суммой сопротивлений фототранзистора Tr301, резистора R301 и одного резисторов из ряда: R401, R402, R403, R404, R405 и ёмкостью действующего конденсатора из ряда C401, C402, C403, C404, C405. Время задержки срабатывания и, соответственно, экспозиция определяются выбором сочетания ёмкости конденсатора и сопротивлений на плате автоматики.
В некоторый момент, по мере заряда актуального конденсатора C401... C405 напряжение на движке S401 достигает порогового напряжения, открывающего тиристор Ty401, что приводит к выключению Ty501 и тока в импульсной лампе Ro501. Экспозиция прекращается.
В крайнем левом положении переключателя S401 управляющий электрод тиристора Ty401 замкнут на землю. Это положение "M", когда автоматика отключена и вспышка срабатывает каждый раз на полную мощность, так как тиристор Ty401 постоянно выключен.
Дополнительно о тиристорной схеме прерывания импульса в лампе читайте здесь:
viewtopic.php?f=26&t=100#p1006
ctlg/bibl/an-9006.zip
viewtopic.php?p=749#p749
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 мар 2021, 20:14
Спасибо за фото! Через некоторое время, после обработки выложу в теме Metz Mecablitz 45 CT-1 схема.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 мар 2021, 20:36
Случайно вышел на статью по переделке Metz 45CT-1: https://erikdevries.org/photosite/ombou ... 1-of-cl-1/ на голландском языке, но, вроде бы, Гугл-переводчик справляется.
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 25 мар 2021, 13:22
Благодарю за информацию! Случайно сам нашел ответ на свой вопрос (в последнем предложении статьи):
https://sheepofdoom.wordpress.com/2012/ ... anual-mod/
То есть в положении когда на автоматике максимальная мощность сделать переключение на магазин сопротивлений. Купил галетный переключатель с 8 ножками на 3 положения, обрезав ограничитель внутри, сделал его круговым и на 8 положений, схема подключения будет вот такая:
Размер попался идеальный, влазит в отверстие на плате автоматики. Нарисую другую шкалу, получится 7 положений мощности и одно подключает штатную автоматику. Уже нашел место для фотодиода и переключателей. Гнездо 3,5 для низковольтной синхронизации будет снизу. Будет как-то так:
