Yongnuo YN685
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 мар 2021, 18:41
vilenjak писал(а): ↑
11 мар 2021, 23:42
Я ненадолго подключаю коллектор и эмиттер к IGBT и подаю импульс на тиристор, тогда вспышка срабатывает.
Из этого можно сделать вывод, что, вероятно, IGBT не повреждён. Во всяком случае, нет короткого замыкания между коллектором и эмиттером, как это обычно бывает.
vilenjak, надо бы проверить напряжение на питании драйвера IX4427, на конденсаторе C105, или на 6 выводе (VCC) должно быть около 30 вольт относительно 3 вывода (GND). Схема стабилизатора напряжения 30 вольт примерно такая же, как у вспышки YN560 III. ctlg/yongnuo/yn560-3/circuit-diagram-v3.png
И проверить появляется ли, при попытках поджига кнопкой TEST, на TP13 и далее на 2 выводе (InA - вход драйвера U107) управляющий импульс амплитудой около 3,3...5 В.
Если нет входного импульса или драйвер неисправен, то IGBT-транзистор IT101 не будет открываться и, конечно, не будет поджига.
Драйверы IGBT-транзисторов - проверка.
IGBT транзисторы - проверка и замены.
Стаж 5 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 15 мар 2021, 15:27
Impulsite, cпасибо за вашу помощь
1. IGBT и его драйвер проверены - исправлены,
2. нет 33 вольт напряжение на питании драйвера IX4427, только 5 вольт, Q112, Q113, Q114 и Z101 исправлены
3. нет входного импульса на TP13, (InA - вход драйвера U107)
4. нет входного импульса на TP15, (старт для 33 вольт)
5. контрольная лампа горит синим, никогда красным,
6. единственный резистор, который я заменил, был неисправен R109
7. на электролите 290 вольт (TP17)
Стаж 5 лет 11 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 17 мар 2021, 15:26
Тоже нет поджига, нет даже питания ни драйвера ни трансформатора, U102 прозванивалась мультиметром не так как исправная, подкинул исправную, результат тот же, все равно 2,2 В... что-то я в раздумиях.
UPD
На U102 приходит почему-то 2,28 В
Облазил всю силовую плату, ничего подозрительного кроме lm358, которую поменял.
Полез дальше, и вот что обнаружил на main плате
Кому-то очень понадобился конденсатор и како-то стабилизатор наверное :)
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 мар 2021, 18:24
Volskyy, а есть вид этой платы целиком? Нечто похожее встречалось на предыдущих Yongnuo. И ваша, видимо, отличается от той,что была выложена ранее: ctlg/yongnuo/yn685/enox_d21b9325aa7c.jpg
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 17 мар 2021, 18:33
Impulsite писал(а): ↑
17 мар 2021, 18:24
Я тоже удивился, когда хотел детали посмотреть :neutral:, сфотографирую.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 мар 2021, 18:40
15 мар 2021, 20:41
Нет полного заряда, потому и нет управления на TP13, TP15. Поэтому сначала надо добиться напряжения 325...330 В на основном конденсаторе. И схема управления зарядом и ключевыми Q110, Q111 очень похожа на схему ctlg/yongnuo/yn560-3/circuit-diagram-v3.png с той лишь разницей, что там U101 одна микросхема, а здесь U101 состоит из 4 микросхем "CEK", 74AHCT1G08GW.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 18 мар 2021, 10:06
Другая версия main платы:
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 мар 2021, 10:26
На том месте, где отсутствуют детали, на более ранних вспышках находился стабилизатор 3,3 В для питания МК.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 18 мар 2021, 10:52
По своему опыту подскажите размерность этой микросхемы (стабилизатора) ?
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 18 мар 2021, 11:04
Вроде нашел, это LG33 MIC5219-3.3BM5 SOT23
На входе с конденсатором 2,2uF по схеме очень похоже
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 мар 2021, 16:54
Маркировка некоторых корпусов не читается. Напишите здесь какие там числа - буквы.
? 1 = ....
? 2 = ....
И так дальше.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 29 мар 2021, 11:06
Запаял стабилизатор MIC5219-3.3BM5, на его выходе 1,22В... ничего не поменялось, если на вход ставить танталовый конденсатор, то вспышка вообще не стартует.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 мар 2021, 11:09
А сколько на входе? Наверное, 5 вольт и откуда сюда приходят 5 В?
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 29 мар 2021, 12:24
Да, на входе 5В... откуда, гляну.
Стаж 5 лет 7 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение maxx2351 » 8 апр 2021, 21:16
Добрый вечер, уважаемые специалисты.
У друга вот такая беда случилась. Обнаружил под конденсатором, после его выпаивания.
На Авито есть предложения со вспышками на запчасти. Например, YN568EX, YN565EX, YN560-III и т.п. Подскажите, от каких моделей могут подойти данные детали на сабжевую вспышку? Есть надежда ограничиться заменой катушки? Тогда, в крайнем случае, можно попробовать намотать её самостоятельно?
Заранее признателен за ответы.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 апр 2021, 23:08
Здравствуйте, maxx2351!
Вы проверьте диод. Катушка, вроде не сильно повреждена. На крайний случай можно перемотать, пропитать бакелитовым лаком... Главное, чтобы не было касания катушки с минусовым выводом конденсатора, ну там, где и произошло замыкание. Насчет всех доноров сказать не могу, у некоторых вспышек, вроде бы нет дросселей на плате конденсатора. Но если присутствуют, то дроссели практически одинаковы, могут незначительно отличаться в размерах.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение maxx2351 » 9 апр 2021, 06:54
Impulsite, благодарю Вас. Диод, конечно, будет проверен. Катушка повреждена прилично, только замена ( Пробило, видимо, из-за конденсата — фотографу с мороза в тепле сразу пришлось использовать.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 апр 2021, 08:45
По фотографиям, особенно по ctlg/yongnuo/yn685/pcb-caps-sidea-maxx2351.jpg, можно подумать, что катушка съехала со своего места. Например, от удара. Или от частой переноски. Видно, что она смещена, расположена не соосно с конденсатором и печатной платой.
Наверное, не была приклеена. Поэтому касалась минусового вывода конденсатора. А когда изоляция протерлась, тогда и случился "БУМ!!"-чик. :)
Вообще, такие дроссели делаются на индуктивность около 30 микрогенри. И если будет 25 мкГн из-за укорочения обмотки, то это будет почти не заметно в работе вспышки. Думаю, можно обойтись без расходов на запчасти.
Пролистайте темы по вспышкам Yongnuo. В некоторых, кажется были снимки платы с дросселем. Эти модели и используйте, как доноры.
Интересно было бы выпаять дроссель и осмотреть его со всех сторон, подробнее в месте КЗ. Можете ли прислать фото под разными углами зрения и более детальные, чтобы можно было понять, сколько витков пострадало?
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 апр 2021, 08:57
Вот в точности случай, как у вас: viewtopic.php?p=30313#p30313
overdrive4rock писал(а): ↑
5 дек 2018, 11:56
Уронили вспышку на банкете... работает после восстановления дросселя...
Другой случай: viewtopic.php?p=21170#p21170
Алесандр писал(а): ↑
6 мар 2016, 19:49
У меня упала вспышка. В результате замкнуло дросселем конденсатор. Можно ли уменьшить дроссель на пару витков? А также не звонится диод.
Управление работает, не приходит высокое на блок лампы, конденсатор был заряжен. Подскажите замену диода?
Подчёркнуто мною. И тоже дроссель не приклеен.
А вот как должно быть:
Рецепт лечения: viewtopic.php?p=21454#p21454
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение maxx2351 » 9 апр 2021, 09:27
Inpulsite, спасибо за ссылки!
Я предполагал также, что могло иметь место смещение катушки от тряски или падения. Но уже не столь важна причина. Факт, что проблема уже описана, и она решаема )
Друг со вспышкой в другом городе, переслал ему ссылку на эту тему. Пусть прозванивает диод и выпаивает катушку-дроссель, делает фото. По результатам отпишусь. Ещё раз огромное спасибо!
Стаж 12 лет 3 месяца
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 9 апр 2021, 18:55
maxx2351 писал(а): ↑
9 апр 2021, 06:54
Ох эти свадьбы, свадьбы, свадьбы .... , сколько они 580ЕХ сгубили :green:
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 13 апр 2021, 18:51
18 мар 2021, 10:26
Там у меня есть стабилизатор на 4.5 В.
У меня MC заряжен на 290 В, а на HV_FB я измеряю только 0,2 В. Я проверил резисторы в делителе напряжения, они исправны. И отдельным 10358 измеряю такое же напряжение.
Последний раз редактировалось vilenjak 13 апр 2021, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение maxx2351 » 13 апр 2021, 19:00
9 апр 2021, 08:45
Интересно было бы выпаять дроссель и осмотреть его со всех сторон, подробнее в месте КЗ ....SKIP .... чтобы можно было понять, сколько витков пострадало
Докладываю. Друг отписался, что перемотал дроссель полностью. Провод, правда, сказал, на десятку толще, но всё заработало. Ещё раз огромное спасибо за подсказки!
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 апр 2021, 22:13
Что там с диодом, параллельным дросселю? Был целый? Если он коротко замкнут или в обрыве, то работать будет, но может кончиться повреждением IGBT-транзистора.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 апр 2021, 22:45
13 апр 2021, 18:51
У меня MC заряжен на 290в, а на HV_FB я измеряю только 0,2в.
vilenjak, подождите немного. Мне надо время, чтобы разобраться со схемой контроля напряжения.
Попробуйте посмотреть, насколько схема ctlg/yongnuo/yn560-3/circuit-diagram-v3.png похожа на то, что имеется в Yongnuo YN685
